hace 17 años
El SE130 lo usan esas nismas fuentes pero para limitar el voltage o regularlo a 130V. Si se desconecta el flyback para probar la fuente y poniendo en su lugar una lanpara de 60W, puede ser que actue una proteccion o tambien que el micro no pueda mantener vien la orden de encendido etc, entonces te combiene dar la orden de encendido manualmente para eliminar dudas asi podes decir, si, la orden de encendido llega con toda seguridad. Agradeceria si pueden poner si el TV es version 1 o 2 porque hay dos 2040. El SE110 es sensillo el pin 3 se conecta al +B alto de la fuente a travez de resistencias serie y de aca toma tencion la bace del unico transistor NPN interno, el emisor tiene (voltage fijo) un zener a masa pin 1, y por el pin 2 sale el colector del transistor interno. osea si sube mucho la tencion en el pin 3, el pin 2 (colector) baja para acercarse con el emisor que tiene el zener a masa. Para mi que el problema esta por estas piezas. Para trabajar bien el regulador necesita: el +B alto, el de 50V (prendido), la orden de encendido y el opto, despues va al IC STR, revisa bien estas partes. El plano de la vercion 2 indica 8,5V en el pin 9 del STR-6707, creo que en estado prendido. Tenes el plano. No se si este es el mismo plano,aca estan los voltages, avisame si los tenes. A usa lamparas a la entrada y salida, segun este plano la orden de encendido se puede dar en el colector de Q803.
