*Philips Trendset 6401 sin audio
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 17 años
hace 17 años
Hola, amigos, entró a mi taller este tele sin sonido, vi varios componentes corroídos en la salida de audio, esto debe haber sucedido por derrame del C679, el que tiene no es el original y la zona está despintada y raspada, bueno, pero ese no es problema, el verdadero inconveniente se presentó cuando compré el CI de salida, que está en corto y quemó las R670 y R360, el mismo es el TDA2611AQ/L, pero no me fue pposible conseguirlo, compré TDA2611A y TDA2611AQ, ¿con cuál me quedo de los dos?, ¿se debe realizar alguna adaptación? Agradezco vuestras sugerencias saludos
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 17 años
hace 17 años
Siguiendo con el análisis de la falla coloco finalmente el TDA2611AQ, el cual funcionó bien, pero el audio es malo (ronco) y no hay variación de volumen, justamente si puenteo la señal a través de un capacitor el audio es alto y claro, detectando que la falla se sitúa ahora en el TDA1524A, control de volumen, por lo que voy a cambiarlo y comento los resultados. Saludos.
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 17 años
hace 17 años
Finalmente no pude conseguir el TDA1524A y tuve que colocal un potenciómetro de 25K para regular el volumen, el cual instalé en el lugar de la ficha auricular y funcionó muy bien Solución
