Goldstar CP-33C60P, a los 5 segundos sin color
acuario54
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos. Tengo un problema con este televisor de 33 pulgadas. Empezó con que al encenderlo, luego de unos 2 o 3 minutos se apagaba completamente, es decir ni siquiera quedaba en standbye. Para volver a encenderlo había que desenchufar del tomacorriente, el cable de tensión de los 220 volts y esperar unos 30 segundos y volver a enchufarlo. Esto había que hacerlo unas dos o 3 veces y luego de eso el televisor funcionaba correctamente todo el día hasta que a la mañana siguiente volvía el mismo problema. Como no dispongo del circuito, así que aprovecho para pedirlo por si alguien lo tiene o sabe dónde se encuentra, revisé a simple vista todo el circuito no encontrando nada quemado, deteriorado o saltado. Luego procedí a retocar las soldaduras por las dudas hubiera alguna soldadura fría. Lo volví a armar y salió funcionando, pero a la semana apareció el siguiente problema. Al encenderlo, sale la imagen correctamente y a los 5 segundos sale en blanco y negro, como si fuera una imagen totalmente distorsionada o puntos y como si quisiera desaparecer la imagen defectuosa y aparecer la correcta y así sucesivamente por unos 5 minutos al cabo de los cuales, aparece la imagen correcta y queda el tv funcionando OK. Pareciera ser como si se estuviera cargando algún capacitor. Volví a desarmar, saqué los capacitores del primario de la fuente y los medí con un capacímetro pero los valores son mas o menos iguales al valor original. Bueno espero alguien pueda ayudarme. Gracias desde ya. Peter Bienvenido a Yoreparo, Título editado, en asunto (titulo del post), debe colocarse Marca, Modelo y Falla o pedido, en este orden, gracias por colaborar Consulta Aquí - Se borró e-mail, las respuestas se dan solo vía foro, para no desnaturalizar el funcionamiento del mismo 17/03/08
