hace 20 años
Hola amigos, llevo bastante tiempo con esto y ya no sé que etapa está mal, me tiene despistado. Empezó con una deformación vertical, es decir, la imagen se veia ondulada en sentido vertical mas pronunciada en la parte abajo de la pantalla tirando hacia la izquierda. Revisé etapa vertical cambiando IC301 TDA8350Q, chequeando electroliticos, etc. Cambiado en horizontal el flyback e IC 401deflexión horizontal TDA8143, he chequeado infinidad de condensadores, resistencias, diodos, etc, en ambas etapas. He chequeado filtros de alimentación en fuente.
Ahora tengo unas lineas negras horizontales en el tercio inferior de la pantalla( o mejor dicho, si dividimos la pantalla en 5 partes horizontales, éstas lineas se encuentran en el 2/5 desde abajo) y sigue la deformación vertical. Se que puede ser de vertical, horizontal y fuente pero ya no se donde medir. ¿Puede el transistor salida horizontal provocar ésto? ¿Debemos tener en colector de éste una tensión fija? cuando la mido con polímetro no se estabiliza y no me dá una tensión como deberia ser ciento y pico voltios. Éste es un 2SD1887.
Necesito consejos, no tengo esquema ni osciloscopio. solo un polimetro.
Gracias.
