Que ohm tiene esta resistencia
santi000
hace 20 años
hace 20 años
la resistencia que estoy comprobando con el tester posee los siguientes colores primer color marron, segundo negro, tercero plateado, cuarto dorado. puede ser que el calculo me dee 10 y el plateado la lleve a 0,10 ohm y el dorado es la tolerancia de un 5%. o su valor se toma en las tres fjas de colores 10.00000000 ohm osea el que parese plateado sea un gris? que no lo es midiendola me en la escala del teste electronico 01.1, que seria 1,1ohm. la veradad no se si estara quemada? me podrian ayudar gracias.
angfer
angfer
12
hace 20 años
hace 20 años
Esos colores corresponden a 0,1 ohmio.
El Patagònico
hace 20 años
hace 20 años
Santi, la resistencia es de 0,1 Ohm 5% de tolerancia. Te mando esta ayudita gentileza de Editorial Hispano Americana S.A. http://www.hasa.com.ar/ Abrazos Patagònicos.
jorge2
jorge2
11
hace 20 años
hace 20 años
0.1 ohms, +/-5% es el valor correcto. www.pablin.com.ar . en esta pagina, tenes un calculador de resistencias. entras en electronica, luego trucos de electronica,finalmente en calculador de resistencias por colores. mucha suerte amigo.
