*Telefunken TK-2129STK enciende y apaga soloSolución
Televisor SANYO TVS
Televisor SANYO TVS
lpleon
lpleon
26
hace 17 años
hace 17 años
Estimados colegas: Les dejo un tip de este TV que me volvio loco, cuando llego al taller el cliente acusaba que el TVse encendia y apagaba solo, que cuando pasaba a AV se desprogramaba y que el sonido era malo. Bueno al ponerlo en el banco encuentro que el TV no enciende, tenia quemado el FET de la fuente (K2996), revisé antes de cambiarlo los diodos, capacitores y demas elementos encontrando todo ok. cambie el FET y el TV encendio, pero..... se apagaba a los 4 o 5 segundos, empezo la lucha (que es cruel y mucha) cambie el unichip (TCL-A21V01-TO 8823CRNG5BV4) pero seguia igual, con el osiloscopio no encontraba nada raro, ademas el diagrama de este TV no lo pude encontrar, ni el datasheet del unichip`, bueno probe cambiando varios elementos pero todo seguia igual, la fuente con voltajes correctos, todo bien, pero no funcionaba, al final cambie la memoria poniendo una limpia y ...... empezo a andar todo Ok, sólo tuve que ajustar los parametros en modo servicio . Espero les sea de utilidad este dato. Saludos Leonardo Ponce de León
