*Zenith B27A11Z que se oscurece
Televisor ZENITH B27A
carlosrodz
hace 17 años
hace 17 años
Saludos a todos Mi problema es con un TV Zenith b27a11z que se oscurece por un momento y luego se aclara y sigue bien. Al cliente se le se le oscurecía mucho y por eso lo trajo a reparar pero como el fallo se me desaparece no puedo hacer mediciones. Si alguno a tenido un caso igual agradeceré la ayuda.
pablo martinese
hace 17 años
hace 17 años
revisa la tension de filamento en la plaqueta del tubo y resolda el flyback que podes tener soldaduras flojas medi tambien la tension de screem cuando hace la falla y cuando no ,y lo mismo en tu tension de filamento ,pero por lo que comentas son soldaduras flojas,en flyback oen la plaqueta del tubo comenta.
abelfranco
hace 17 años
hace 17 años
Resoldá el Fly Back, y comentá a ver qué pasa.
carlosrodz
hace 17 años
hace 17 años
Saludos Muchas gracias por la ayuda. Encontré una soldadura fría (con una lupa bien potente) en el socket de la pantalla en la tensión de filamento. Por eso el fallo era un cambio suave y gradual en la imagen según se enfriaba y calentaba el filamento. Que fácil... me cogió de bobo ups.
