*Sanyo AVM-1417MA no enciende
Televisor SANYO AVM
Televisor SANYO AVM
Iodem
Iodem
3
hace 17 años
hace 17 años
Tengo una tv Sanyo Modelo AVM-1417MA con chasis G6W-1417MA1 que no enciende. Cuando se le conecta voltaje se puede oir en la tarjeta (un sonido muy leve, hay que acercarse para escucharlo bien) algo asi como tac-tac.... tac-tac ... Entre un sonido y otro se puede observar como el voltaje en la pata 4 del regulador STR6653 varia en tre los 9 y 13 voltios. Alguien podria darme una idea de por donde anda el problema... sera el regulador? Otros datos: Este tv utiliza el micro LC863232A y la jungla QXXAVB488---M
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
RE visa si no esta en corto el transistor de salida horizontal o sus capacitores, si esta todo bien revisa la fuente y pone el optoacoplador nuevo y revisa componentes.- Suerte.- No olvides valorar.-
Iodem
Iodem
3
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por la ayuda. Era precisamente eso.... el transistor horizontal estaba en corto. Lo sustitui y todo funciono bien.
