*Daewoo DTH 2056 FS problema de sintonía
florisel
hace 17 años
hace 17 años
este modelo lleva de Micro el zilog 1480, memoria 93c46, jungla ta 8867NA, hasta el canal 30 aproximadamente funciona diez puntos desde alli excepto el 32 se ve en blanco y negro y hasta inclusive en algunos canale pareciera que estuviera en otro sistema porque la imagen se achica de arriba y de abajo como esperando la conmutación manual de palN a Ntsc- creo que el tv, es de sintonía automatica, no cuento con el control del mismo y le he probado con algunos universales y no funcionan, aclaro que el receptor remoto anda bien, pero no hay ninguna tecla que modifique la cuestión.- reitero el receptor remoto funciona bién con un control original que me han prestado lo he comprobado.- el sonido es perfecto en todos los canales.y la imagen bien hasta el canal 30 desde alli en blanco y negro.
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Primero deberias probar con otro sintonizador y luego sino reemplazar la memoria.- suerte.- No olvides valorar.-
florisel
hace 17 años
hace 17 años
prueba realizada sin exito, yo desconfío del micro porque este realiza multiples funciones y según tengo entendido suiele empezar a fallar sin motivo alguno, me gustaría saber si existe algun voltaje que debiere tener el zilog en determinados pines para que sintonice correctamente.- gracias
quemar
quemar
208
hace 17 años
hace 17 años
con el control remoto original proba a colocarle en la funcion std pues si esta en otro sistema de recepcion te suele provocar este tipo de falla. Suerte
florisel
hace 17 años
hace 17 años
Haciendo las verificaciones correspondientes rectifico un dato, lo que no capta es NTSC, como en el videocable de mi pueblo estos canales están ubicados arriba del canal 30 me parecía que era la sintonia. Resumiendo: el problemas para captar canales en NTSC, los capta en blanco y negro, ya probé cambiando los cristales y revisé transistores asociados. otro dato fundamental que quiero saber es como agregar canales, cambiar de HRC o IRC a modo STD, ya que no tengo el control remoto y no se que unoversal puede andarle a este tv. ya que probé con algunos sin exito.-Gracias
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Si no tenes tecla frontal para cambiar de norma de cable HRC - IRC - STD - CH, tiene que ser con un control original, con un universal no vas a poder, comprate uno que vienen originales en los comercios. Suerte.- No olvides valorar.-
florisel
hace 17 años
hace 17 años
La solucion del Problema fue cambiarle el DBL 2052 y se corrige el problema.- igual Gracias a todos Solución
