Hitachi cpt-1430r no arranca la feunte
Televisor HITACHI CPT-1430R
gabrielfernando
hace 17 años
hace 17 años
este tv llego con el tda explotado repuse el tda pero con la version dos la que tiene 18 patas puenteadno de la 10 a la 18 y conectandolo a masa cambie el c3552 y los diodos zener y controle las resistencias tambien cambie los cpacitores electroliticos , el stanby enciende cuando presiono ch+ activa el rele pero no enciende , lo estoy probando sin transistor del horizontal para aislar la fuente, no tengo buen plano consegui uno en internet medio borroso y sin los voltajes de las patas del tda que seria el que me faltaria para controlar y ver que sucede, si alguien sabe por donde seguir me ayudaria mucho.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola gabrielfernando, te subo la sección de la fuente de este tv. Suerte y saludos
gabrielfernando
hace 17 años
hace 17 años
gracias por el diagrama que es muy parecido pero no es el mismo ahora no me enciende porque no tengo los 15vol en la pata 9 del tda y tengo una sola duda hay dos zener en esta fuente uno es de 11vol porque lo veo bien y otro que no se si es de 18vol o de 10vol porque esta borroso esta entre la pata 3 del tda despues de una resistencia de 33k y colector del transistor c2229.
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Gabriel ese zener que va a pata 4 a travez de la resistencia R909 es un zener de 18 voltios.- Suerte.- No olvides valorar.-
gabrielfernando
hace 17 años
hace 17 años
si es verdad y encontre una resistencia de un ohms abierta que sale de la pata 8 y pasa por pequeño choque el cual estaba abierta tambien pero lo cambie por uno parecido porque no encontre uno igual, bueno cuando lo encendi la fuente arranco y quemo el transistor c3552, espero que no se haya quemado el tda pero tampoco se porque sucedio esto. subo el plano que tengo que es identico
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
pero no trabajaste con serie , para asi controlar la fuente ? .
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
eS MUY Probable que esté quemado el TDA4601, ponele el capacitor del colector nuevo del tr. de salida.-Suerte.- No olvides valorar.-
gabrielfernando
hace 17 años
hace 17 años
cambie el tda y el 3552 y sin conectar el transistor de horizontal, encedio un rato con un zumbido raro en el c3552 los voltajes en las patas del tda estaban corridos para abajo y para arriba no mucho en la alimentacion estaba en 19vol pero creo que es porque no tenia carga. el voltaje en la pata 7 que es el que activa el c3552 que debe estar en 1,9 estaba en 5vol no se porque lo que se es que al rato el c3552 se volvio a poner en corto y es el segundo. jaja lo tomo con gracia porque sino lo arrojo por la puerta jaja. nose porque no puedo hacer andar el tda cuando los demas componentes como diodos capacitores y resistencias los cambie todos, el capacito del colector de 2200X1600vol lo medi y me da bien por eso no lo cambie, puedo reemplazar el c3552 por un d1555?
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
No no podes remplazar un 2sc3552 por un 2sd1555, porque el primero es sin damper de 1100vol. x 800v. x 12 a. y el segundo es con damper de 1500vol. x 600v. x 5a..- Suerte.- No olvides valorar.-
luiscaceres
hace 17 años
hace 17 años
Hola revisa si todas las pistas que pasan por el TDA4601D están bien y si no hay alguna cortada, nunca vi un zener en la pata 3 del tda si hay uno en la base del transistor chico de 11v puede ser, y puede haber otro en el pin 9 del IC a masa de 18 o 20V cambia todos los electrolíticos de la parte de chasis vivo. Fijate que no este colocado al revés el TDA
gabrielfernando
hace 17 años
hace 17 años
me fijare lo de la posicion pero no creo haber cometido semejante error. una pregunta los voltajes de las patas del tda deberian responder a lo que dice el plano a pesar de no estar conectado el c3552? como para ir por parte. no recuerdo haber mencionado algo zobre un zener en la pata 3 del tda.
horacio55
hace 17 años
hace 17 años
cambia las resistencias de 270k y ponele de metalfilm si o si,cambia el cap de 47 mf en la base del tr de salida ,el de 100 de la pata 9 del tda y el de 1mfx100que esta en el preset.suerte
luiscaceres
hace 17 años
hace 17 años
Hola, entonces soy el único que dos por tres pone el TDA adaptado al revés, esta vez no se tiene que quemar, por eso armate de paciencia y medí los comp. uno por uno diodos transistores y R. Y si, hay una forma de controlar ese IC desconectando el Q de potencia si encuentro los datos los anoto pero creo que hay que usar el osciloscopio. Cono dijeron usa lámparas en serie con la línea de entrada y aisla la fuente del TV cargándola con otra lámpara
gabrielfernando
hace 17 años
hace 17 años
me canse de renegar y compre una fuente generica la cual voy a colocardespues del relay de encendido de manera que la protecion del tele sigua funcionando y les cuento como me fue
gabrielfernando
hace 17 años
hace 17 años
muchachos la fuente generica andubo muy bien, levanto una foto de la misma , el tele quedo andando bien , lo probare varios dias a ver como reacciona , gracias
