hace 17 años
que tal amigos les comento que me llego este tv, sin funcionar, el dueño me dijo que se le puso una franja negra hasta la mitad y dejo de funcionar, yo pense entonces en el vertical.
bueno al probarlo no encendia quedaba titilando la luz del standby lo que supuse que se estaba protegiendo de algo, lo que hice es ver si la fuente funcionaba, medi la tension en el capacitor grande y estaba correcta luego medi tensiones en secundario del trafo de la fuente y tenia los 110 volts que van para el flyback y otras dos salidas que tambien tenian tension, luego intente medir si las salidas del flyback tiraban tensiones antes de que el tv se proteja y no me deje medir nada, bueno en las salidas tenia tension pero durante unos segundos, lo que me dio a pensar que el flyback esta funcionando. bueno no me quedo otra que pensar en ci del vertical, antes de cambiarlo comprobe los capacitores de esta etapa, asi como diodos tambien,tambien el diodo que rectifica la alimentacion y el capacitor que la filtra estaban correctos.
bueno entonces cambie el ci del vertical "tda9302h" y el tv encendio. pero a los 3min aproximadamente se apago y quedo con el led de standby titilando nuevamente, lo que me dio a pensar que el ci vertical se habia quemado nuevamente, entonces revise todos los componentes de esa etapa para ver si encontraba resistencias desvalorizadas, capacitores defectuosos, diodos pero nada todo correcto. la verdad no se que produjo esto quisiera que me digan por donde buscar, y evitar que un nuevo integrado se me queme.... muchas gracias amigos espero haberme echo entender saludos.........
