*GoldStar CP-20B80H todo en azul
Gahan
Gahan
1
hace 17 años
hace 17 años
Wenas amigos, este es mi primer post, asiq cualquier cosa sory. Bueno el tema es simple y maso menos lo tengo, pero no quiero meter la pata y mandarme una ( ya saben que ). Bueno, el modelo de la TV esta escrito ya, el problema es : Vi temas parecidos pero ninguno me sirvio. 1- Encendido esta perfecto. 2- Se ven perfecto los canales, el cambio de canales, el sonido se escucha de 10. 3- Lo q esta mal , creo, son los reguladores, ya q todo lo q veo esta en azul, se ven las imagenes de los canales, asta yego a ver los menus, cuando entro en ellos. Es como si de los 3 reguladores ( Amarillo, Rojo y Azul ) se quemaron el Ama y el Rojo. Bueno ya deje todos los datos, si se puede acer algo, gracias.
lopezjose
lopezjose
793
hace 17 años
hace 17 años
Hola, bienvenido al foro. Primero resolda la plaqueta en la que esta el zocalo del tubo, por lo que dices funciona solo el catodo azul. no estarian funcionando el rojo y el verde. Otra prueba que podes hacer , es con una resistencia de 12k conectada a masa , le das unos toquecitos en el catodo rojo y verde, deberian de iluminar bien y del color del catodo que toques. Eso es para empezar investigar de adelante asia atras. un saludo jose carlos.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola Gahan, bienvenido al foro!!!, si eres tecnico repasa todas las soldaduras en la placa del tubo y controla el estado de los 3 transistores amplificadores de cada color y la tensión en cada uno de ellos. Tambien controla la pista del color azul. Otra opción podría ser regulandolo desde el modo servicio si es que tienes esta opción. Si no eres tecnico, lo mejor es que lo lleves a uno por seguridad propia y del tv. Suerte y saludos.
Gahan
Gahan
1
hace 17 años
hace 17 años
Ola.....perdon por no responder, no piensen q soy malagradecido :D......esq taba sin tiempo, bueno grax por la ayuda, esta semana veola TV y les cuento como me fue.
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Repasa todas las soldaduras en la placa base del tubo donde estan los tres amplificadores de color (ROJO -VERDE Y AZUL), luego mide o cambia los transistores pertenecientes a la etapa del azul en la placa base del tubo y por último descarta al tubo: intercambia la entrada del azul con la del rojo en los cátodos del zócalo del tubo, si se sigue viendo todo azul tenes el tubo jodido y si ahora se ve todo rojo el jodido es el amplificador del azul o el jungla que no envia señal al azul.- Suerte.- No olvides valorar.-
