Philips 29PT658A/55R no capta canales
Televisor Philips 29PT658A
electro-sonic-smr
hace 17 años
hace 17 años
Estimados esta me llego al taller, no coge los canales, el sinto varicap lo probe en otra tele si funciona, los voltages estan presentes, tecleando los controles canal+ canal - se ve en pantalla los numeros de canales que cambian, no encuentro remplazo del epron tampoco hay la misma grabada esta tele es ensamblada en Brazil que mas debo hacer colegas? alguien me puede ayudar con este, o almenos me pueden pasar su diagrama desde ya saludos Título editado Consulta aquí
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 17 años
hace 17 años
aqui lo tienes: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/73163.html saludos
electro-sonic-smr
hace 17 años
hace 17 años
estimados no asiste a solucion y no es mi caso, si hay algo nuevo hacerme llegar por fa. seguire buscando.chau.
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 17 años
hace 17 años
Acá tienes otro link con el diagrama, si usas el buscador, con más paciencia que yo, vas a encontrar mucha información, que tal vez te ayude a resolver tu problema: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/97807.html
Francisco Saldaña Gonzale
hace 17 años
hace 17 años
¿tienes correctos los voltajes de: sintonizador 5v,33v etc agc aft (vover ligeramente o cambiar capacitor) clock,data cual es el sintoma en pantalla ( lluvia , rayas etc) prueba por entradas audio y video prueba con sintonizador de torreta Favor de proporcionar mas datos Comenta
electro-sonic-smr
hace 17 años
hace 17 años
que tal colegas,con referencia a los voltages es correcto los 5v y 33v en la pantalla hay lluvias pero no capta canales asi le pongo cablemagico. por la entrada de A/V lo conecto un DVD si funciona se ve la pelicula tambien se escucha el audio. cualquier dato me lo pasan por fa. voy a salir a ver otros colegas para ver que me tienen , de todas formas los
