Kenia C-3050K Chasis MC-14A - Falla sintonia...
REZORTE
REZORTE
453
hace 17 años
hace 17 años
MARCA: KENIA MODELO: C-3050K CHASIS: MC-14A FALLA: este equipo me llego con la fuente y el sintonizador en corto producto de un rayo aparentemente. Se reparo la fuente y se revisaron todos los voltajes, 115V - 180V - 9V - 12V - 25V - 33V - 5V. Al realizar mediciones en la etapa de sintonia los valores de 12V - 5V - 33V eran correctos entonces se procedio a cambiar el sinto ya que solo se veia lluvia y apenas a lo lejo algo de imagen en blanco y negro y con sonido sucio. Con el sinto nuevo tengo el problema de que por ejemplo, dos canales estaban pasando lo mismo pero en uno entraba bien la imagen y en el otro no, eran canal 5 y 6. Regule el AGC para ver si venia por ahi la mano pero no pasa por ahi la falla parece, voy a revizar toda la etapa de sintonia por completo espero sus sugerencias, dejo fotos del problema. Saludos. REZORTE :wink:
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Si las tensiones del sintonizador estan bien, revisa bien la bobina de AFT que va al micro y fijate si regula, la otra cosa que puede ser es la memoria.- Suerte.- No olvides valora.-
REZORTE
REZORTE
453
hace 17 años
hace 17 años
Eduardo, reviso esto que me comentas y valoro la ayuda. Saludos y gracias. REZORTE :wink:
REZORTE
REZORTE
453
hace 17 años
hace 17 años
Eduardo, sigo sin dar en la tecla, la memoria esta interna en el micro y la pila (0.047UF x 50V NEC) por decir estaria funcionando ya que al apagar y desconectarlo de la linea de 220V para posteriormente volverlo a conectar y encender, siempre arranca en el ultimo canal en el cual se apago osea en este caso canal 50. Espero sugerencias, saludos. REZORTE :wink:
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Si las tensiones estan bien que llegan al sintonizador, puede ser el sintonizador de poca selectividad de frecuencia no, no estara malo ?. Suerte.- No olvides valoar.-
batuque
batuque
8.961
hace 17 años
hace 17 años
Mal regulada L104 (vif), retocar con sumo cuidado medir la profundidad del núcleo antes de retocarlo. Suerte Batuque
REZORTE
REZORTE
453
hace 17 años
hace 17 años
Eduardo, seria dificil que sea el sinto ya que este es nuevo. De todas maneras lo tengo en cuenta, ya que me dan 72hs para probarlo y ante cualquier problema cambiarlo. Batuque, vos sabes que tanto L104 (VIF) y L106 (AFT) estan en la parte superior pegadas con cinta osea como viene de fabrica el tv por eso dudo que esten toqueteadas, por el momento voy a cambiarles a ambas los capacitores internos y luego sino mejora voy a reajustar L104. Pruebo y valoro, saludos. REZORTE :wink:
REZORTE
REZORTE
453
hace 17 años
hace 17 años
Agradeceria me confirmaran los valores, para L104 (VIF) el valor del capacitor de sintonia seria 82pf y para L106 (AFT) el valor seria 68pf, este ultimo valor me parece raro. Si alguien sabe el valor exacto del capacitor para ambas bobinas agradecido estoy. Saludos. REZORTE :wink:
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Fijate Resorte, aca hay varios modelos, con capacitores de acuerdo al jungla que lleva. Suerte.- No olvides valorar.-
TELESERV
TELESERV
201
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tuve el mismo problema en un tv similar, le retoque nucleo bobina L 104 en forma antihoraria y se solucionó.Suerte
TELESERV
TELESERV
201
hace 17 años
hace 17 años
REZORTE
REZORTE
453
hace 17 años
hace 17 años
Colegas gracias por los aportes, ya tengo imagen perfecta, solo basto con reemplazar el capacitor interno de la bobina L106 (AFT) por uno de 56pf del tipo multicapa, tambien quise reemplazar el de la bobina L104 (VIF) y probe con 82pf, 68pf y 56pf pero ninguno es el valor correcto. Agradeceria saber dicho valor, por ultimo noto que en algunos canales aparte del audio se escucha un zumbido de fondo, se corrigira retocando apenas la bobina de SIF ? Espero sus sugerencias, saludos. REORTE :wink:
REZORTE
REZORTE
453
hace 17 años
hace 17 años
Colegas, si bien ya tenia la sintonia perfecta y apenas un zumbido muy lejos sobre el audio, procedi a reajustar la bobina de SIF (solucione lo del audio), pero ahora solo me queda solucionar el problema de un canal el 7 que entra por decir en blanco y negro pero como que el color quiere entrar pero no. Retoque L106 AFT y L104 SIF pero hice cagada, aunque ya mas o menos las reacomode sigo sin que ese canal entre bien. Ya no se que mas hacer, el sinto tiene una bobina, para que es ? Subo imagen del canal en cuestion, saludos. REZORTE :wink:
