Buenas noches, me es grato poder consultarles algo por este medio. Mi TV esta presentando la falla que al prenderlo tarda unos minutos en salir la imagen, luego se ve muy bien. Que puedo hacer o que me recomienda. Por otra parte me gustaría saber como podría conseguir un control original para este TV, no importa si es usado pero claro que este en buenas condiciones, ya que el de él no funciona. Gracias.
Sin más por el momento, se despide.
Atentamente,
Lizett Castellanos
Titulo editado, no es necesario colocar "TV" o "Modelo" en el mismo, gracias por colaborar con el sitio en tus próximos post 01/03/08
hola, aveces este tv te lo hace hasta que el tubo este entregando una corriente satisfactoria, te mando un link sobre el tema y con solucion a esa causa.
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm
un saludo jose carlos.
Si el tv. tiene audio y demora la imagen en salir, como dice el colega es muy probable que sea el circuito IK , que sensa la corriente de los cátodos del tubo, debes tener una falla en los amplificadores de color en la base del tubo o el propio tubo que se esta agotando o presentando problemas. Si quieres despejar la duda trata de anular al IK a traves de los tres diodos como se aconseja.- Suerte.-
No olvides valorar.-.
