*Hitachi CPT-2030 mal bobina de audio
magnesioboy
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos. Tengo este televisor Hitachi, CPT-2030, el cual vino sin sonido, sin OSD y con problemas de vertical. En principio, el sonido salía bien entrando por Audio/Video, y el tema originalmente se solucionó variando levemente la bobina L401, que en el plano figuara 4,3 MHz. Sin embargo, cuando todavía no tenía sonido, toqué un poco las bobinas L104 y L105, de AFT, así que después las tuve que calibrar de nuevo. El problema es que volví a tocar la L401, y se me rompió, y ahora ya no tengo forma de volver a tener audio. La bobina esa (cuya nomenclatura es 413 29), no la puedo conseguir. Se puede solucionar poniéndole un capacitor? En ese caso, de qué valor debe ser? Espero ansiosamente su ayuda. Ariel PD1: Alguien sabe cómo se determina el valor de estas bobinas? PD2: El vertical estaba estirado y se solucionó cambiando el integrado, y mágicamente se arregló el OSD al cambiar el integrado.
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Es importante esa bobina porque es la parte detectora de sonido del jungla en resonancia, trata de ir desarmandola con mucha paciencia y la puedes bobinar nuevamente contandole las vueltas pero ponele el ferrite de regulacion nuevo y acordate de ponerle el capacitor en paralelo, y si tienes algun chasis de otra marca sin arreglo sacale la bobinita que en muchos modelos saben ser iguales o parecidas.- Suerte.- No olvides valorar.-
magnesioboy
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por responder tan rápido. Si la única solución es desarmar la bobinita, necesitaría algunos consejos sobre cómo hacerlo, y cómo cambiar los componentes internos, ya que nunca lo hice y temo seguir arruinándola. Si tienen algún otro consejo, estaré más que atento. Muchas gracias!
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Si trae blindaje externo levanta las dos pestañas de la parte de abajo del blindaje que presiona a la base de la bobinita y saca el blindaje, de esta forma ya tienes la bobinita al descubierto para que la trabajes y el capacitor suele estar en paralelo internamente con la bobinita y al ferrite si se te rompio fijate hacerlo girar de la parte de abajo que esta sano, pero le pones uno nuevo. Trata de valorar asi te seguimos ayudando , Un saludo.-
magnesioboy
hace 17 años
hace 17 años
Hola Les comento que lo pude solucionar cambiándole el núcleo de ferrite, que saqué de otra bobina que tenía por ahí. Costó que enganche, porque la bobina tenía medio agrandado donde va el núcleo, así que le hice un poco de cuerpo y después lo fijé con pegamento para que no se mueva. Ahora lo estoy probando, no tiene ningún problema, y el audio sale de lo más bien. Muchas gracias y nos estaremos viendo por ahí. Ariel solución
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Me alegro Magnesioboy, que hayas solucionado tu problema, pasalo a Solucion asi queda en el banco de datos para consulta de otros colegas.- Un saludo.-
