Hitachi Chasis H 905F pantalla negra 130V en screen
tooper
tooper
93
hace 17 años
hace 17 años
sonido ok cambia canales ok, filamento y tension de 12V ok alta tension ok, capa de g2 ok ni siquiera enciende mandando a masa los catodos, medi la tension con el tester y meda sin socalo puesto 250V con el socalo conestado 130V tension de catodoa aproximadamente 130V No estan bajas todas las tensiones..... gracias
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Fijate la tension de screen (G2) que tiene que estar entre los 300 y 400 voltios. Suerte.- No olvides valorar.-
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Perdon no me fije que pusiste que hay 130 voltios en Screen, varialo al máximo y ves si sube, si no sube anulalo e implementale un Screen sacado del colector de salida horizontal para que no cambies el fly-back.- Suerte.- No olvides valorar.-
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 17 años
hace 17 años
Desacoplas el cable del Foco del zocalo y enciendes el TV con el cable del Foco desconectado del Zocalo, y mides de nuevo en cable de Screen... si la tension sube el Zocalo no sirve..comenta para seguir..
tooper
tooper
93
hace 17 años
hace 17 años
como desconfiaba del socalo le puse uno nuevo. tengo un divisor pero no lo encontre para sacar la tension de colector. refexiono as..i si desconecto el socalo la tension de screen queda en vacio deberia subir si fuera por exeso de consumo del tubo mas aun desconectando el capa a masa. tambien deberia subir la tension de colectores a 180V y No 130V sera el flyback??? gracias
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
En el informe de entrada dices que la alta tension OK, filamento OK, mandaste a chasis cada cátodo y nada, pero dices que la tension de G2 es de 130 vol.,es baja, sino cambias el fly-back,tienes que sacar tension del colector del transistor de salida horizontal para ver si se normaliza G2 y ver que pasa.- Suerte.- No olvides valorar.-.
