*Philco 20MS6 info sobre componente
Leo F
Leo F
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola que tal colegas, solicito ayuda con un chasis CM-530 al que le falta un condensador cerámico de HV, C415 ubicado sobre el colector del TR de salida horizontal 2SD5072 y paralelo a C414. El motivo de este pedido es que el mismo no figura en los diagramas correspondientes, sólo aparece C414. Desde ya les agradesco muchísimo cualquier dato sobre su valor, ya que estoy desesperado y no tengo ninguna forma de obtenerlo.
JEQ
JEQ
JEQ
58
hace 17 años
hace 17 años
mira fijate que es un cap chico de ancho si lo prendes sin el te va a andar pero a lo mejor no te da el ancho,es un ajuste de ancho.proba con 561k x 2kv o similar suerte y comentame
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
estube obserbando tengo 2 chasis del mismo y ninguno lo lleva , y estan funcionando . parecer que ese capacitor no va instalado.
Leo F
Leo F
1
hace 17 años
hace 17 años
Gracias, colegas por responder mi consulta, puede entonces que el condensador sea para corregir alguna tolerancia, pero viene con el chasis pues estan los pines cortados y marcada la forma en el adhesivo que trae la placa. Voy a probar con ese valor o cercanos y despues les comento.
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Leo el capacitor que solicitas vos C415 es de un valor de 270 PF. x 2000 voltios.-Suerte.- No olvides de valorar.-
Leo F
Leo F
1
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Eduardo, perdón por la demora, estuve bastante ocupado. El valor es correcto y lo pude corroborar con otro colega a quien tambien consulté.Desde ya les envio mi gratitud a todos los colegas que gentilmente dedican su tiempo a ayudar al que se encuentra en apuros. :D
