Hola colega, te comento que en tengo en este momento en mi taller el mismo tv con la misma falla, controla si el receptor tiene los 5V, en ese caso reemplazalo.
En los televisores Sansei TVR-2011 se produce el sintoma en que el tv no enciende o si lo hace, hay que desconectarlo de la red de 220V para apgarlo. Tampoco acepta las ordenes del control remoto.
Tal circunstancia se debe a la interrupción de la pista sobre la llave SW09 (CATV-TV), que une el resistor R731 con el ánodo del diodo D726. El control remoto no actúa al no haber contacto en la llave SW09, provocando el bloqueo del microprocesador.
Fijate este link
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/116480.html
Suerte y saludos
PD: Gracias amigo Patagónico por el datasheet del micro.
