EFECTO COJIN EN TV SAMSUNG CT-766DWZ (Chasis K51A)
tgil1
tgil1
1
hace 20 años
hace 20 años
Saludos. Tengo un problema con el sistema que controla el efecto cojin en este TV Samsung. La imagen se ve mas ancha de lo normal, sobre todo en las esquinas. Verifique el funcionamiento del Amp Operacional ICE01 y me da la impresion de que esta bien porque en el pin 1 hay una variacion de voltaje desde 4 vlts hasta 16 vlts cunado vario el parámetro EWAN en el modo de servicio. Verifique con un capacimetro los condensadores C402, C419, C870, C416, C819, C414, y los mismos miden bien. Reemplacé los capacitores electrolíticos CE03, C410 y C413. También verifiqué y reemplace los transistores QE02 (driver) y QE01 (Transistor de Potencia) y no consigo resolver la falla. A alguien de ustedes se le ha presentado esta falla? No tengo el diagrama de servicio y desearia saber donde puedo encontrarlo? Mucho agradecería la ayuda prestada. tichogil@yahoo.com
Caty Rea
hace 17 años
hace 17 años
[quote="tgil1"]Saludos. Tengo un problema con el sistema que controla el efecto cojin en este TV Samsung. La imagen se ve mas ancha de lo normal, sobre todo en las esquinas. Verifique el funcionamiento del Amp Operacional ICE01 y me da la impresion de que esta bien porque en el pin 1 hay una variacion de voltaje desde 4 vlts hasta 16 vlts cunado vario el parámetro EWAN en el modo de servicio. Verifique con un capacimetro los condensadores C402, C419, C870, C416, C819, C414, y los mismos miden bien. Reemplacé los capacitores electrolíticos CE03, C410 y C413. También verifiqué y reemplace los transistores QE02 (driver) y QE01 (Transistor de Potencia) y no consigo resolver la falla. A alguien de ustedes se le ha presentado esta falla? No tengo el diagrama de servicio y desearia saber donde puedo encontrarlo? Mucho agradecería la ayuda prestada. tichogil@yahoo.com[/quote]
