*Kenia C3050K problemas en la fuente
Carlomagneto
hace 17 años
hace 17 años
Hola. en el Tv, funciona el 310 v. de fuente correctamente. Antes se puso en corto por estar en fugas un capacitor electrolitico y el termistor q funciona , creo, como PTC. se me voló el TDA 4601 y cuando le pongo a funcionar uno nuevo los 12v. de la pata 9 pasan a 9 volt. y también se voló el BU508 AF. no me arranca el TV, y no tengo +B. tambien cambié todos los capacitores y al ptc lo anulé. Gracias a aquel que me pueda dar una mano o, mejor dicho, un consejo en este problema.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola colega, esta falla suele producirla el transformador conmutador de la fuente que se pone en corto internamente. Suerte y saludos
Carlomagneto
hace 17 años
hace 17 años
la solucion fue cambiar dos R q estaban cortadas. son dos r d bajo valor q trabajan, una entre las patas 9 y 8 del tda 4601, y la otra con el bu 508af.
