Premier CTV03362R se apaga
OliverosL
hace 17 años
hace 17 años
buenos dias amigos del foron el tv que estoy reparando e avansado gracias a su colaboracion pero se presento una falla que no e podido resolver. ¿ cuando le aplico volt. arranca normal pero cuando le conecto la antena ce escucha un zumbido me pareciera saliera del ic la7840 luego de pocos segundos se apaga ? ¿ la otra falla es cuando le conecto la bocinas de audio presenta todo el volumen y no lo se controla por el displey. nota el cambio de canales si ovedece me disculpan si no lo sabido valorar soy nuevo en el sistema les deseo buen dia´´´´´´´luis´´´´´´
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Trata de reemplazarle la memoria, es un integradito de 8 patitas (4 de cada lado) que esta cerca del micro del lado de la botonera central del tv. Suerte.- No olvides valorar.-
OliverosL
hace 17 años
hace 17 años
bueno amigo realice las recomendacion cambie la memoria eprom k22450 sigue la misma falla .lo que si note que se le quito la falla que emitia cuando le metia la antena ¿ se escuchava un ruido en el ic la7840 que otra recomendacion me podrian dar saludos++++++++++++luis +++++++++
