Premier CTV03362R se apaga
OliverosL
hace 17 años
hace 17 años
saludos compañeros la falla es la siguiente tv arranca con un ruido intrno en el ic la7840 dura pocos segundos al cambiar canales se repite el zumvido y cuado le conecto el conector de las cornetas enpiesa el zunvido hasta que se apaga yame quemo un ic la7840 que me sujieren los compañeros.........saludos
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Revisa la etapa vertical, en la pata 6 del integrado de salida vertical si hay 24 vol. o hay mas, cambia todos los electroliticos y mide las resistencia especialmente las de valor bajo y revisa el yugo. Fijate que la fuente no este excedida en el +B . Suerte.- No olvides valorar.-
OliverosL
hace 17 años
hace 17 años
okey q algun compañero me ayude con esta falla ya mencionda le cambie los eleclitos las r las e revisado varias veces .cuado le aplico tension arranca normal pero le conecto la antena se apaga le medi volt de la gungla llegan 189 cuando deverian de 180volt y al ic la7840 pin 6 deverian llegar 24 volt y llega 28 volt que me sujieren los conpañeros con mas esperiensa ,,,,,,,,,,,,,,saludos
