Premier (modelo??) horizontal no abre
OliverosL
hace 17 años
hace 17 años
buenos dias mis saludos a quien me pueda ayudar la falla es la siguiente el horizontal presenta una linia blanca le cambie el t d2499 y el ic la7840 sigue la misma falla q me recomiendan para esta falla Falta marca y/o modelo Este post debería cerrarse por estar fuera de reglamento, no obstante, te brindaremos otra oportunidad siempre y cuando informes marca y/o modelo a la brevedad. De lo contrario se cerrará el post. Consulta aquí ______________________________
rtv
rtv
rtv
543
hace 17 años
hace 17 años
ok amigo esta medio confuso, la linea es horixzontal o vertical en el tubo, si es vertical la falla es en el horizontal...verificar yugo, capacitor de acople de yugo, y no hay mucho mas para ver...si la linea es horizontal entonces la fallla es vertical, y como primera medida en ese tv hay que revisar la fuente que seguro esta pasada de voltaje, cambiar todos los capacitores pequeños de la misma y luego de que se mida la tension correcta cambiar el CI vertical que se quemo x el disparo de la tension de fuente...suerte salu2
OliverosL
hace 17 años
hace 17 años
gracias amigo voy realizar tus recomendacion
