*Samsung CL-21M16MN no se puede apagar
Televisor Samsung CL-21M16M
97470927
hace 17 años
hace 17 años
tengo un tv 21" marca samsung, pantalla plana, modelo No. CL21M16MN, serie no. 38943CBL303331H, tiene el micro MSP3425G B8 V3, jungla TDA 9377PS/N2/AI 1062, memoria 24C04, made in mexico, el cual presenta falla al apagarlo no responde, en ocasiones se pone la pantalla negra, pero hay ocasiones que enciende la pantalla pero con lineas de retorno muy notorias que no se puede quitar con el screen de flay back ya que tampoco responde, se ha cambiado el micro, tambien el jungla sigue igual, ademas se puede observar que los filamentos si estan incandesentes, ademas se ha efectuado mediciones en la fuente son correctas, no hay video ni audio.
alexander.q
hace 17 años
hace 17 años
COMPAÑERO tal vez el fallo de tu tv sea lo mas simple el rele de encendido malo o pegado en estos modelo el rele de encendido de la fuente se queda pegado o algunas veces al transistor que acciona este. ¡por que apaga la imagen y los filamentos quedan encendidos? sensillo por que el micro esta funcionando correctamente es decir el micro controla en encendido de tu tv dando varios comandos entre ellos el paso de energia al fly back y los demas elementos mediante el rele. como te digo si el rele esta pegado el micro igualmanera le da el pulso de power off al jungle osea que este si apaga y por eso la imagen se va y queda el resto encendio recuerda que le micro manda un pulso de estado alto y bajo para todos los elementos de la tarjeta son 5.V y en algunos circuitos esta marcado como pw control o power control, sigue esta linea y solucionaras tu problema cordial saludo att alexander Quinetero AUDIO PRO MANIZALES
