Se cambio el Yugo al TV samsung con el modelo CL29V10MN, y la pantalla se ve mas grande que la propia pantalla del TV, es decir el Horizontal esta extendido.
Título corregidoConsulta aquí
Es porque el yugo no es el mismo que el original que debe llevar el tv., fijate si no calienta el transistor de salida horizontal y fijate si la tension de +B es correcta, lo unico que podes hacer entrar al modo service y modificar un poco los parametros de ancho y vertical.- Suerte.-
No olvides valorar.-
Hola, proba con este modo servicio:
Sanyo
Modelos Varios.
-Con el TV encendido, presionar M (memory) en el TV durante dos segundos, inmediatamente, presionar MEMORY en el C/Remoto, luego SOUND para elegir los ítem. Con VOL +/- se ajustan los valores.
-Mantener el botón MENU presionado mientras se conecta el TV a la red eléctrica. Utilice CANAL+/- para desplazarse y VOL+/- para ajustar los valores. Pata salir y guardar cambios: MENU.
Suerte y saludos
