Grundig CUC200 quema salida horizontal
Televisor GRUNDIG CUC200
omelgratti
hace 20 años
hace 20 años
Tengo este TV que al encender se quema el BU508D, la tensión que alimenta el horizontal me da 127V. Le cambié el flyback y sigo con el problema. Tengo el circuito. Saludos. Oscar
clautoma
clautoma
2.131
hace 20 años
hace 20 años
hay dos cap.de poliester grandes muy cercanos al bu que pueden tener fallas.no recuerdo el valor ni el nº de parte ,pero se que son celestes.suerte :wink:
diaz
diaz
11
hace 20 años
hace 20 años
hola compañero yo e tenido algunos casos similares, que cundo enciendo la TV inmediatamente se quema la salida horizontal, mucha veces es por que el yugo trae fugas CHECALO Y SUERTE SALUDOS
omelgratti
hace 20 años
hace 20 años
Muchas gracias a todos por la ayuda. Era el capacitor C810 de .1mF abierto (color celeste), también cambié el IC902 (LM317) que alimenta el TDA8140. Abrazos Correntinos. Oscar
El Patagònico
hace 20 años
hace 20 años
A ver amigo omelgratti, si bien la tensiòn de +A de ese circuito es de 123 volts, no creo que por 4 volts de diferencia pase algo malo, eso primero. Segundo, tenès que ver con osciloscopio la forma de onda en la pata 1 del IC801 (TDA8140), si la forma de onda no es correcta, puede reventar el transistor BU208D. Tercero, cambià directo el diodo 1N4148 (D801) aunque marque bien. Otra: probà ò cambià todos los resistores y capacitores que van entre la pata 1 del IC y la base del BU508D, todos tienen que ver con la forma de onda. Otra: probà ò cambià las resistencias de 0,18 Ohm que van en el emisor del BU508D, asì tambièn la que va en shunt con el choque L804 que sale del colector del BU508D. Despuès contame còmo te fuè, y no dejes de usar una serie con una làmpara de 200 Watts, sino te vas a fundir comprando BU508D. Abrazos Patagònicos.
