Switch para intercabio de barrido
cedgalpe
hace 17 años
hace 17 años
Hola Comunidad de Yo-Reparo, tengo la siguiente inquietud: Hace unos meses elaboré un proyector casero para que mis hijas vieran sus películas en pantalla grande, el aparato usa una lente de fresnel y amplifica la imagen del televisor, no es nada del otro mundo. Para que la imagen se viese de manera correcta tuve que invertir (intercambiar) los cables amarillo y marrón (entiendo que en otros aparatos es verde) que salen del yugo. Para no tener que abrir el aparato cada vez, dejé los cables por fuera y los reconecto en su respectivo terminal para ver la televisión de forma habitual. Entiendo que hay un SWITCH que me permitiría hacer lo mismo sin necesidad de sacar y poner los cables. Por favor explíquenme cuál es este switch, cómo lo pido en la ferretaría y cómo lo instalo. Gracias. Atentamente, César Eduardo Galarza[/b] Título corregido Consulta aquí No debes escribir en mayúsculas. En Internet se considera como gritar
marvillano
hace 17 años
hace 17 años
Hola los televisores no traen un interruptor para cambiar la polaridad del yugo, los trae para el servicio y ajustes, si necesitas estar cambiando la polaridad, debes de ponerlo externamente una idea seria un interruptor de 2 polos 2 tiros, un interruptor para el vertical y otro para el horizontal, suerte. Nota: para que tengas una buena idea checa los interruptores escalera.
cedgalpe
hace 17 años
hace 17 años
Veré lo de los interruptores en escalera. Esta respuesta de aclara el panorama. Gracias.
