*Sony triniton KV-27FM100 no enciende
wilson eduardo andrade
hace 17 años
hace 17 años
Compañeros este tv ya le revise todos los electroliticos de la fuente del los reguladores, cerca al flyback y nada lo unico que me aparece, es que al dar la orden de encendido el led del frontal parpadea 11 veces se escucha el disparo del rele, a los segundos el rele vuelve y se desactiva pero el led queda dando 4 destellos, espera unos segundos y vuelven los cuatro destellos cada nada, solo desaparecen si se desconecta la entrada de la red de AC. El tv solo prende por la mañana despues de haber estado desconectado toda la noche, pero si el tv se apaga no vuelve a prender y presenta lo comentado anteriomente. He estado pensando que quizas la pantalla tenga algun problema e influya en el encendido. Gracias por la atencion prestada y espero su colaboracion `para resolver este problema. compañeros problema resuelto se trataba del ic regulador de entrada en la fuente lo cambie y resuelto del daño.
xamilpo
hace 17 años
hace 17 años
Hola wilson, por lo que contas, pareciera que no sos tecnico. pero igual te damos una mano si entendes algo. El problema radica seguramente que la fuente de alimentacion se corta, porque hay sobreconsumo. o sea. una etapa posterior esta fallando. Seguramente el FlyBack con fugas. El yugo con humedad o en el peor de los casos. en corto el cañon del tubo. tenes bastante laburito para ese tv.suerte
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Si te marca error cuatro revisa la etapa vertical, que el problema dice que está ahí, cambia todos sus electroliticos, revisa si llega la tension bien del fly-back, y cambia porultimo al integrado de salida o el yugo.-Suerte.- No olvides valorar.-
xamilpo
hace 17 años
hace 17 años
Hola Wilson, Mira en este link, es muy interesante y te puede salvar "la vida" http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm salu2 Luis Credidio
hace 17 años
hace 17 años
problema resuelto: cambiè el ic regulador de la fuente y ya Gracias
