*Keio K 9020 líneas horizontales
jorge-reparo
hace 17 años
hace 17 años
Hola colegas Tengo un problema con es tv keio k9020 que es el siguiente le aparesen unas lineas horizontales justo a la mitad de la pantalla estas ocupan un tamaño de unos 5 a 10 cm como si fueran una interferencia y ya le erevisado todo los capaciotores, falso contacto no le encuentro auque da la sensacion que sea un falso contacto porque lo muevo y se le van y esta un rato funcionando normalmente y vuelven a aparecer me esta volviendo loco si alguie sabe de algo que pueda ser se lo agradesco. :idea:
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Revisa falsos contactos en la etapa vertical, circuito de abl o pulsos del fly-back que van al jungla y revisa todos los contactos del jungla.- Suerte.- No olvides valorar.-
lasertronik
hace 17 años
hace 17 años
prueba retocando el sintonizador o prueba con otro.suerte .lasertronik.
marco rodriguez
hace 17 años
hace 17 años
Hola,me paso una vez y era que el disipador del ic de vertical tenia falso contacto en los terminales que van a masa,suerte y saludos.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola, repasa las soldaduras en la etapa vertical como te dijeron los colegas y si continua la falla, reemplaza los electroliticos C311 (1000uf/16V), C307 (47uf/35V) y C310 (0.47uf/50V) y controla el estado del integrado vertical LA7837 en Q301. Suerte y saludos
jorge-reparo
hace 17 años
hace 17 años
Hola colegas Les agradesco los comentarios que me pasaron bueno voy a seguirlos y les comento que resultado tuve, y para que esto no sea poco parece que la familia tienen todos televisores de esta marca y ahora ya son dos los que tengo con la misma falla desde ya agradesido. :idea: [/img]
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Tambien revisa falsos contactos en los capacitores electroliticos de la fuente.- Suerte.- No olvides valorar.-
jorge-reparo
hace 17 años
hace 17 años
Hola colegas Les comento que hice lo que me aconsejaron es decir, le repase las soldaduras de la etapa vertical en su totalidad junto con el anclaje del disipador y le cambi el capacitor electrolitico C311 (1000uf/16V este esta en la etapa vertical) que me aconsejo fernando solamente ese solo y bueno por ahora estan funcionando los dos tv bien sin este problema, no les comente antes por si volvia con la falla, en conclucion: la falla se soluciono con repasando las soldaduras y el cambio del capacitor 311. Les agradesco por todas las respuestas
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Bueno me alegro Jorge que hayas solucionado tu problema, pasalo a Solucion asi queda en el banco de datos para que otros colegas puedan consultarlo.- Un saludo.-
