Samsung CL21M21MQ no enciende
eduardoparo
hace 17 años
hace 17 años
me llego este tv q no enciende ,con el tr H mal , lo remplace y al darle power no enciende, las tensiones de fuente estan bien , tengo los 5v , 3,3 , los 130 ,al revisar el onechip esta la tension de alimentacion , por lo q puedo ver la fuente esta funcionando bien , ya q al colgarle la lamp estan los 130 como antes expuse , les agradezco desde ya la ayuda q me puedan dar como asi tb la ya brindada, les dejo un abrazo
Fredy-Colombia
hace 17 años
hace 17 años
Revisa si le llega la frecuencia horizontal a la base del transistor horizontal, tambíen chequea el flay.
eduardoparo
hace 17 años
hace 17 años
gracias por contestar y enviar una solucion , te dire q en la base del h no tengo el pulso , en trafo del driver no tengo tension , el tr driver del h esta bueno , las r y bobinas controladas , un abrazo
Fredy-Colombia
hace 17 años
hace 17 años
El pulso sale por el pin 29 de la microjungla. Ell voltaje para el trasnsistor driver viene del D813 del choper, verifica y comenta
eduardoparo
hace 17 años
hace 17 años
en el pin 29 estan los 3,3v , la bobina ,diodo y r estan bien ,llegando a la B del tr driver los 0,7v , en la salida del d813 tengo los 8v pero despues de la r que va al trafo driver no tengo tension , al medirla aparenta estar bien , que tension debe tener el trafo en ese conector
Fredy-Colombia
hace 17 años
hace 17 años
En la salida del diodo debes tener 16 voltios, si en un extremo de la R402 (de la cual supongo que mencionas) tienes voltaje y en el otro no, debe ser que hay una carga en corto, que tal si verificas el estado del transisitor driver.
eduardoparo
hace 17 años
hace 17 años
te digo q es lo primero q hice , pero bueno no va a ser la primera vez q te marque bien y este mal dinamicamente, lo voy a cambiar por uno nuevo y despues te cuento , desde ya te agradezco , para lo q necesites estoy a tu disposicion mi mail es migueleparo@hotmail.com
eduardoparo
hace 17 años
hace 17 años
le cambie el tr del driver , sigo sin encender el tv , en el trafo en la parte del tr tengo 4,5v en el pin q viene de la alimentacion , en el otro extremo ,el q va al tr tengo 3,7 , en el tr en base tengo los 0,7 , en colector los 3,7 del trafo , y por supu en el emisor nada , me trae de nuca porq no se donde buscar
