*Samsung CL21N11MJ chasis quemado
Televisor Samsung CL21N11
cesareh
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos, aqui tengo un tv samsung modelo cl21n11mj el cual se le quemo el chasis en la parte horizontal, cerca del flay back, y debido a esto se quemaron unas resistencias y unos diodos que estaban cerca, quisiera pedirles que si alguno de ustedes tiene a la mano el diagrama de este modelo me lo haga llegar ya que no se que valores tenian los componentes chamuscados. un saludo a todos. al chasis se le abrio un hueco en la parte que se quemo.
Fredy-Colombia
hace 17 años
hace 17 años
Este es el esquema parece que tu falla está en el condensdor s-castle
cesareh
hace 17 años
hace 17 años
amigo el archivo tiene un problema estoy tratando de abrirlo y me dice que esta dañado y que no se puede reparar.
batuque
batuque
8.961
hace 17 años
hace 17 años
el diagrama se baja normalmente, te lo envío de vuelta por las dudas debes tener un problema en tu PC, Saludos Batuque Darle la solución a Fredy-Colombia, quien fue q lo envió primero
cesareh
hace 17 años
hace 17 años
ya lo recibi, gracias amigos, cuidense.
