hace 17 años
De bien estar andando, se apaga. Revise las protecciones y no parecen ser estas la que cortan la base del tr. de salida. Es un chasis l01.1. En la fuente veo lo siguiente: las tensiones en stan bye son de 95V en el +B ,6,8V para el main aux., 3,3V y 3,9V. Cuando funciona bien suben a 129,5V y 12,8V : se matienen 3,9v y 3,3V y cuando se apaga la única tensión que baja es la de 12,8V que va a 11,5V, las demas se mantienen intactas. No entra en stan bye, no enciende la luz del led y es como una tercera situacion entre stand by y funcionamiento normal. O sea, cuando se apaga las tensiones quedan: 128V para el +B, 11,5 main aux y las del micro 3,3V y 3,9V.
Una cosa un poco curiosa: si estando en funcionamiento acerco una de las puntas del tester a la pata 4 del CI tea1507 sin estar la otra punta del tester conectada a nada, se apaga. Si vuelvo a tocar esta misma pata, enciende.
Obviamente resoldé toda la zona pero sin resultados. Cualquier sugerencia por parte de los colegas sera muy bienvenida y las gracias x adelantado.
