*Sanyo C14LT84M problema vertical
jose abat
hace 17 años
hace 17 años
nuevamente los consulto por un tv.14 sanyo c14lt84m.tengo problemas con el vertical tiene luna en la parte superior e inferior de 1 cmtr. cambie integrado zener y no puedo encontrar la falla ya que no tiene regulacion alguna, Dudas es correcto r351 de 330 ohms y el zener 571 de 18v. desde ya gracias y a la espera.
marvillano
hace 17 años
hace 17 años
hola tus términos están un poco difíciles de entender pero a ver si entendí tu imagen no llena la pantalla en la parte superior y ni en la inferior, si es así lo que debes de checar es tu etapa de salida vertical, suerte
jose abat
hace 17 años
hace 17 años
si el problema de este tv para mi es que no abre del todo el vertical pero ya cambie itegrado ,diodos ,electroliticos.persiste la falla.podra ser el yugo? otra duda que tengo ,en la parte del verticalesxite un diodo zener 571 es de 18 v ?? y la resistencia 351 de 330 ohms.???desde ya les agradesco su preocupacion. saludos de
marvillano
hace 17 años
hace 17 años
Hola la resistencia 351 es de 680 ohms y el diodo es zener a 19 volts, suerte.
jose abat
hace 17 años
hace 17 años
Es quizas por este lado en mandarme estas diferencias espero superar con tu ayuda este problema.desde ya agradesco tu atencion y tiempo dispensado...probare¡¡ saludos cordiales jose abat
jose abat
hace 17 años
hace 17 años
Querido amigo sigo con este problema.he corregido segun tu informacion y los voltajes ahora son perfectos.he descubierto que sin señal de cable la trama es perfecta,iyecto señal y la imagen es recotada en la superior e inferior .como si le pusieras cinta aisladora negra,estoy dudando si es el jungla...?? un gran abrazo
marvillano
hace 17 años
hace 17 años
Hola hiciste el intento de ajustar los parametros en la eprom?
jose abat
hace 17 años
hace 17 años
no....como???
marvillano
hace 17 años
hace 17 años
hola en el manual que adjunte viene la manera de entrar al modo de servicio, suerte.
jose abat
hace 17 años
hace 17 años
Disculpame tantas molestias, pero necesitaria que me reenvies el archivo adjunto, ya que se me es imposible abrirlo... y en ningun momento pude ver el contenido. muchas gracias
marvillano
hace 17 años
hace 17 años
Hola no hay problema te lo mando ahora, si sigue sin poder bajarse echame un grito a xxxxxxxxxxx y te lo envio por correo
