hace 20 años
TV Grunding 14” Satélite Multinorma.
Sigo teniendo algunos problemas con este Tv. Una vez realizada la limpieza de los contactos de las dos plaquetas, la imagen se ve a veces bien, pero tengo las siguientes anomalías.
Conecto el TV al Cable y veo solo algunos canales bien y otros con lluvia permanente, como si la antena estuviese mal conectada, y en Bco. y negro, en especial desde el canal 20 en adelante, pero el 33 se ve bien...
Cuando estoy cambiando los canales en forma manual (no tengo el control remoto de este TV) se produce una falla donde de repente el TV no pasa mas de canales y se pone negra la pantalla. Lo apago y enciendo de nuevo y comienza a funcionar bien..
Veo que los swich de canales se conectan a CI ST 6326B1. No sé si este Ci tenga algo que ver...
La imagen aparece sin brillo o luminosidad pero en color, y de repente viene el brillo solo y se queda funcionando por muchas horas bien.....
El TV tiene además una anomalía que nunca le sacaron y es una barra en su pantalla que pertenecía a la barra de menú que se disparaba con su control remoto original y sale arriba de la pantalla. Lo manejan con un control alternativo universal, pero no pueden sacar la barra...hay alguna manera de sacar dicha barra tocando algún componente de control en la plaqueta...?
Si el problema fuese el sintonizador...puedo repararlo...?. Hoy lo saque y abrí.
Me encontre con algo raro y esto es que tres bobinas que estan a continuación del CI / Cristal en un sector de bobinas donde hay dos rojas grandes y otras color cobre mas chicas presentan en la base de ellas un color negro (como quemado) debajo de una cera...En el sector siguiente una de ellas presenta la misma anomalia, y las demas estan sin ese color negro debajo de ellas... Del otro lado, del sintonizador no se ve nada mal en la plaqueta. Esto es todo sobre este bendito sintonizador hasta ahora..
En fin no me voy a rendir y seguiré los pasos que me digan ustedes, y de paso aprendo algo. Si alguien tiene el Circuito de este TV y me puede dar alguna pauta general de cómo funcionan estos circuitos para conocer mas del tema, también se lo agradeceré, ya que sigo aprendiendo gracias ustedes y mis amigos que confían que no les romperé sus aparatos de TV...
Un saludo a todos y muchas gracias.
Jorge / Turu
