Sanyo 20lv33s,fuente en corto
Ruben Malisani
hace 17 años
hace 17 años
Luego de una entrada de sobretensión en la línea de 220v, encontré varios componentes en corto. q611 , q 612 , q613 , r602. Me falta cambiar q683= 2sA1707 y no lo tengo...necesito saber si tiene reemplazos posibles.
Eduardo Racca
hace 17 años
hace 17 años
Amigo el 2SA1707 : 60v. x 3a., en su reemplazo podes poner: 2sc4487 - 2sb985 - 2sb1066 - bd536 - bd540 - bd950 - 2sd1347 - 2sb555.- Suerte.- No olvides de valorar.-
Ruben Malisani
hace 17 años
hace 17 años
Solucioné el tema del reemplazo del componente. La fuente arrancó, pero sigue acusando un excesivo consumo. La tengo conectada a una serie de 200w, con una carga de 75W, estando desconectado el + B del flyback. Al desconectar el colector del tr. sal. hor. y colocando una carga de 40w entre +B y GND, acusa 147v. En la reposición de algunos componentes me quedó la duda (no sé si tendrá alguna influencia) D619 =Z11A (coloqué zener de 11v) en D618= T-3 (coloqué 1n4148, sugerido por el proveedor)
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Los componentes que reemplazaste están bien, el foco tiene que ser de 60 watt en ves de 40 al reemplazar al horizontal porque este consume un poco menos. Bueno entonces proba con la lámpara y foco de 60 watt en ves del horizontal, proba variar el pote VR631 DE FUENTE a ver si podes bajar el +B, si no lo podes lograr hace una prueba bajale un poco el valor de la resistencia R635 y regulas de vuelta si ves que baja el + B regulale el valor de ese resistor hasta que logres el +B justo, estas pruebas hacelas todas con la lámpara puesta nó, el horizontal desconectado.-Suerte.- No olvides valorar.-
Ruben Malisani
hace 17 años
hace 17 años
Al colocarle la carga de 60 W...la la tensión acusó 123,7 v...pero al dejarlo un momento comenzó a bajar la misma. En 2min. llegó a 120V y lo apagué. Todo este procedimiento lo hice estando conectado a la serie de 200W la cual está con la luz muy intensa....sé que este procedimiento se hace directo a 220 V sin serie, pero tengo miedo que vuele todo y tengo que hacer 50 km para comprar repuestos. No me parece normal que la serie no baje de intensidad. No tengo experiencia con este modelo , así que acepto sugerencias.
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Es normal que te baje el +B en el secundario porque te lo está consumiendo la lámpara serie de 200 watt, pero si te sale bien la tension de +B en el secundario, desconectale la serie nomas porque la fuente esta trabajando bien, si ya cambiaste los tres transistores de la fuente, revisa bien los 5 diodos que hay y sacale la serie que la fuente está regulando, pero no le saques la carga de 60 watt que esta en el +B.- Y pone el voltage bien.-Suerte.- No olvides valorar.-
Ruben Malisani
hace 17 años
hace 17 años
Hay una observación que no tuve en cuenta....-al conectar en la serie siempre encienden la luz de la misma y de la carga,.....al presionar pw desde el remoto se observa una variación en la intensidad....quiero expresar que nunca corta. De todas maneras ..me jugué...conecté sin la serie y al toque vi un chispazo....aparentemente lo único que se puso en corto fue Q 613= C4429.
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Y la fuente ya está andando ahora ? , fijate como estan los resistores y capacitor del colector del Q613, saca el opto y proba a ver si enciende, puede estar jodido.-Suerte.- No olvides valorar.-
lasertronik
hace 17 años
hace 17 años
amigo me parece el problema es el opto.cambialo y suerte.lasertronik.
Ruben Malisani
hace 17 años
hace 17 años
Luego del intento de arranque sin serie , que produjo un corto, estaba en cortocicuitado como comenté antes Q613 y tb encontré R602 abierta. Al reponer los componentes volví a la etapa anterior, o sea con la serie tengo al arrancar los 130 v que pide el circuito....pero continúa la serie indicando un excesivo consumo, diría que enciende a pleno. Probé sacar el opto....y hace excactamente lo mismo. No tengo este componente para probar. Mientras lo consigo, pregunto: que posibilidad hay que que haya espiras del primario de T 611 en corto :?:
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Sí ese puede ser otro problema del choper con espiras en corto en el primario, a mi me paso con un noblex, fijate que no es una fuente que lleva muchos componentes, si te tomas el trabajo por última vez de medir todos los transistores y diodos si estan bien, despues no hay otra cosa qu el trafo en corto, porque por mas que no controle desde el opto... no tiene porque saltar los componentes del primario de la fuente cuando encendes, la lámpara serie no te tiene porqu prender al mango como lo esta haciendo, es muy probable que este en corto el trafo. Suerte.- No olvides valorar.-
lasertronik
hace 17 años
hace 17 años
Este TV creo que lleva un tr C3807 en la fuente es el orig?porque si lo cambiaste tiene que ser uno d llos buenos porque sino quema el C4429.lasertronik
