*Philips 21GX1855 linea vertical
mikoyan76
hace 17 años
hace 17 años
Hola, amigos! Tengo este tv y me aparece una linea brillante vertical en el centro de la pantalla. El sonido lo puedo escuchar y cambia de canales, pero nada mas. Empezo de a poco, se ponia la raya en el medio y con algun golpecito se arreglaba, pero ahora ya ni con eso prende. Tengo entendido que es un integrado el que esta causando el problema pero no tengo idea de como arreglarlo ni donde esta ubicado en la placa. Esto lo averigüe por mi parte, no se si estare en lo correcto, solo tengo los conocimientos de un mero aficionado. Si alguien me lo pudiera explicar como si tuviera 5 años se lo agradecere. Saludos!
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola, el problema lo tenes en la etapa horizontal del tv, por lo que cuentas deben ser soldaduras flojas en esta etapa y en los conectores del yugo. La etapa horizontal la reconoces porque es la que rodea al flyback y en donde se encuentra el transistor de salida horizontal, resolda todo por esa zona. Suerte y saludos
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Hola Ese problema se produce por mal contacto (soldaduras frias) en el circuito del yugo horizontal. Generalmente se encuentra en el conector. La forma de llegar al conector es hubicar los 4 cables gruesos que bajan del yugo (en el cuello de la pantalla) hasta la placa. Por el lado inferior de las soldaduras tienes que limpiar y volver a soldar. La soldadura con problema, tendrá un anillo alrededor del pin del conector. Saludos
mikoyan76
hace 17 años
hace 17 años
Hola, amigos! Gracias por las respuestas. Les hice caso y seguí sus instrucciones. Efectivamente había una soldadura que como bien describieron, tenía un circulo desoldado alrededor. Lo soldé y problema solucionado. La verdad muchas gracias a todos! Un abrazo!
