hace 17 años
Respecto a un tvc Sony modelo KV-21XTR3. Como sabemos los tvc de esta marca con tubos trinitrón, son bastantes proclives a tener problemas de imagen por falta de realimentación desde el circuito de corriente de cátodos (Ik) por caída en la eficiencia de emisión de los mismos.
Al tener un problema de este tipo en el tvc mencionado al principio, y luego de colocar los diodos para "engañar" a dicho circuito, el tvc funcionó bien unos minutos y desapareció la imagen. Al medir la tensión de G2 (screen), esta no variaba de aprox. 200 V. al girar el pote del flyback lo cual me hizo pensar que podría estar la G2 en corto o con pérdidas a alguno de los cátodos, por lo cual hice lo siguiente, con una resist. de 2,2 K conecté la G2 con el tvc prendido a masa y a los 200 V. en forma momentánea, al hacer esto dentro del tubo se generaron algunas pequeñas chispas (como cuando se hace la "limpieza" de los cátodos), supongo que entre G2 y algún otro electrodo y luego de esto el tvc está funcionando normalmente ya hace bastante tiempo.
Espero haber sido claro y ayudar a solucionar este problema a algún colega.
Un saludo afectuoso a todo el foro.
