panasonic ct-t14r voltaje elevado stk
Televisor Panasonic CT-T14R
raul rojas flores
hace 17 años
hace 17 años
tengo un panasonic ct t14r,al encender suena un pitillo,revise la fuente y encontre un diodo 803-r2ks cruzado,resistencia 810-110k ,puse nueva resistencia,levante la resistencia 826-4.7ohm k corresponde al +b del flayback,lo enciendo y mido voltaje al stk pin 12 en dcv me marca 270v,en +b me mide 90v con multitester analogico cx-506 que mas puedo revisar , las demas resistencias esta en buenas condiciones desde ya les agradesco por su ayuda
jtavaresw
hace 17 años
hace 17 años
Amigo Raul: cambia el stk, es el que está dañado.
raul rojas flores
hace 17 años
hace 17 años
amigo jtavaresw ; hey cambiado el stk por un nuevo , hey medido voltaje al stk pin 12 me marca 270v ; +b me marca 108v , las demas resistencias estan bien , k mas puedo revisar
Fredy-Colombia
hace 17 años
hace 17 años
cambia el optoacoplador pc621
jjmonsalve giraldo
hace 17 años
hace 17 años
revisa r de 82 k pegada a la dr 810 diodo zener de 27 voltios cerca al regu lador cambie filtros de fuente revice transistores del secudario tales como q 803,804,805, 802 ectra diodo de abalancha desde colombia jairo monsalve
COLBY007
hace 17 años
hace 17 años
yo tengo un problema parecido q al cabo de unas horas se apaga ene l c814v baja la tension de unos 20v a 14 tambien el c810 de 129 a 127v cuando baja este se apaga y suena el trafo bueno te recomiendo q valores los comentarios suerte a ver si lo soluciono te comento por aki hay varios de estos tv con ese problema
