*Daewoo DTQ14J2FS no enciende
victor mt
hace 17 años
hace 17 años
bunas noches amigos del foro tengo un televisor marca daewoo modelo dtq 14j2fs bueno el problema es el siguiente el televisor no enciende lo cheque y no le llegan los 12 voltios al relevador le camvie la resistencia y el diodo que manda los 13 voltios luego octe por cambiar el flayba pero nada los 5voltios del siscon estan bien todo le llegan vien los voltajes le llegan vien pero los 12 voltios del suiche no le llegan
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo, segun vos el micro esta alimentado, y en la bobina del rele tiene que haber 12 v, fijate bien la masa que tomaste para medir esa tension, por que si estan los 5volt, los 12 en la bobina tiene que estar, ya que los 5 se hacen a partir de 12 volt de la fuente de stand-bye.- Yo revisaria el pin de power cuanda das el encendido, quizas tengas mal el switch , o verifica en pin de micro power si cambia de estado a 5 volt cunado le das power, luego esto a un transistor que activa la bobina del rele.-, revisa que no esten fugados o malos los transistores, ojo si no funciona el power del micro, tenes que colocar otro.- Un abrazo richard, no te olvides de valorar.-
victor mt
hace 17 años
hace 17 años
mira richar cuando activo el pulsador le coloco la punta del multimetro en el pin 42 del microprocesador y le llegan los 5 voltios luego lo pulso de nuevo y los 5 voltios desaparecen tiene un trancistor q701 q estaba en corto se lo cambie y sigue igual pero los 12 voltios que salen del trancistor q802 los tiene pero tiene una recistencia r767 de10k cuando activo el pulsador le llegan 5 voltios por un lado y por el otro lado no le llega voltaje la saque del circuito y la probe y me da los valores bien
marvillano
hace 17 años
hace 17 años
Hola los 5 volts que salen de la patita 42 llegan al transistor driver del relee? checa ese transistor y checa que el relee no este abierto, suerte
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
hola victor, soy richard, espera una cosa el pin 42 se cae ahi estamos teniendo un problema, por que el pin 42 es vcc fijo del micro, ojo no tengo plano como poder decirlo con certeza, una cosa es el vcc del micro, y otra es el power que varia de estado casi siempre esta en cero en stand-bye y pasa a 5 volt al dar power, creo que si no sabes bien cual es el pin de power empeza a buscarlo con el siguiemiento de pistas en la placa. empeza a ver la bobina , esa va al colector de un transistor, luego de la base , puede que haya otro transistor mas, hay otro busca la base y esa te va a llevar a pin de power del micro y para cofirmarlo medilo mientras le das al power directamente en ese pin, y a partir de ahi , si no sale tambien hay que desconfiar del micro.- Y si se te cae el vcc del micro que debe estar siempre alimentado, fijate como estan los filtros o regulador que hace esa fuente de 5 volt, de ultima alimenta desde afuera, levantando la fuente de 5 volt interna del tv, y fijate si se mantienen estables los 5 volt externos.- Un abrazo richard
quemar
quemar
208
hace 17 años
hace 17 años
hola tendrias que ver en primer lugar donde se cortan los 12 volts pues si vos decis que tenes los 5 v del micro entonces vos tenes 12 v hasta la entrada del regulador 7805. bien si hasta alli te llega esa tension entonces tenes que seguirla a ver donde se corta . comenta como te fue. un abrazo
victor mt
hace 17 años
hace 17 años
mira pana le cambie el trancistor d701 que va al suiche y le cambie el suiche y no pasa nada pero voy a ser lo que me sugeriste para ver pero el micro en el pin 42 le salen los 5 voltios cuando activo el pulsador del power y cuando se desactiva el power se pone en cero osea cuando pulso de nuevo el power al menos que tenga otro trancistor que active los 12 voltios del relevador oquey me voy a poner a trabajar en eso luego te informo a otra cosa mira en el circuito inpreso aparece el pin 42 como power
victor mt
hace 17 años
hace 17 años
gracias amigos del foro lo que pasaba era que tenia la pista partida del trancistor de la salida horisontal la pista que va al emisor a la bobina t401 les agradesco mucho su ayuda sin mas por el momento victormt desde caracas venezuela saludos y muchas gracias
