Sakura ct-2101 no arranca
german buceo
hace 17 años
hace 17 años
hola colegas les comento que el led stby prende ,cuando le doy la orden de power se apaga pero me entrega solo 74v y no arranca la fuente figura 115v-150v si alguien me da una pista como encarar este problema porque la fuente la hallo medio complicada cualquier comentario sera ayuda german montevideo mando esquema por consulta
german buceo
hace 17 años
hace 17 años
algun aporte colegas,estoy trancado cualquier aporte sera de ayuda un saludo german montevideo
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
hola german, me llamo ricardo, bueno lo primero que vas a hacer es desoldar el pin 3 del flay-bakc, y coloca una lampara de 40 0 60 watt entre + b y masa , vamos cargar la fuente, hacer si sesta trabajando bien o no.- Si esta todo en orden la fuente tiene que subir a 115 o 150 como dice el plano, podria interpretarse 115 en stand-bye y 150 al dar power,. Si la fuente no sale de 74 volt no esta trabajando bien la fuente, hay que revisar primario y secundario de la misma.- Si la fuente esta bien pasa al medir en transistor q605 salida horizaontal, que no este en cortocircuito, si esta malo ya sabes cambialo y volve a soldar pin 3 de flay-bakc y proba.- Si esta bien, volve a soldar pin 3 flay-bakc, y desconcta ficha de yugo, baja el screen, por si arranca te va dar un punto en la patalla y se puede marcar, dale power si enciende esta mal el yugo.- Si no paso nada, revisar el transformador flay-back, no si ahi tenes alguna casa que los prueba y te confirma si esta malo o no, si no averigua cuanto sale.- Un abrazo richard, realiza estas pruebas y avisa.- no te olvides de valorar.-
german buceo
hace 17 años
hace 17 años
hola colegas gracias ricardo por contestar te cuento que aislo el flyback y la fuente solo me entrega en el +b 12v , vos sabes que ya no me prende el led stby,solo me entrega 12v el +b ,le aislo el flyback y me sigue entregando solo 12v me puedes dar tu opinion ,lo mismos para los colegas un saludo german montevideo
Francisco Saldaña Gonzale
hace 17 años
hace 17 años
German segun tu diagrama tienes mas tensiones que puedes verificar 5v,8v,14v etc que tambien salen del secundario de transformador de la fuente ,verifica estos voltajes si los tienes,,,,,,me da la impresion que te esta trabajando la fuente sin embargo pero con todas las tensiones las tienes bajas ,verifica puente de diodos a la entrada y capacitor electrolitico debes tener tension de vcd si la etrada es 220vca en eletrolitico tendrias 1.41 x 220 =310 vcd y si es de 110 vca seria 1.41 x 110 = 155 vcd verifica que tengas este voltaje en el primario comentanos saludos Francisco
german buceo
hace 17 años
hace 17 años
hola colegas les cuento que el problema era el electrolitico del secundario de +b 47uf 160v se lo cambie y arranco . ahora surgio otro problema la tv no me responde del teclado frontal no anda ningun boton desde el control remoto anda todo perfectamente ,lo unico que me responde del teclado frontal es la tecla power para apagar para prender no cualquier comentario sera de mucha ayuda un saludo german montevideo
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Hola german, bueno felicitaciones por el avance logrado, ahora revisa los switch, o desoldalos y puentea en chasis con una brucela a ver si responde el teclado, ver en circuito en la parte del micro, si hay alguna proteccion que anula el teclado, pero no creo por que power funciona.- A veces estos botones se ponen resistivos y hasta anulan el encendido del equipo.- Si no hay caso hasta tendrias que probar con otra memoria.- UN saludo ricardo.-
