hace 17 años
Bueno amigo, te comento que no poseo el circuito, pero te recomendaria que primero descargues el tanque principal de los 300 volt, y pases a realizar mediciones en frio, con el tester en la posicion de diodo, y que te fijes si el regulador de la fuente no esta en cortocircuito, o si se abrio alguna r de bajo valor en la fuente , algun zenner en cortocircuito.-
Si todo esta en orden, medi la tension del +b en ese instante que intenta arrancar.-, si tenes tension por un instante, y luego corta el microprocesador.-
Tenemos que saber si se protege por no esta oscilando el transformador flay-bakc, o por si se esta protegiendo, por una deteminada proteccion.-
1) Para ver si si el flay-bakc esta arrancando en ese instante que lo encendes, posicionate en una de las salidas que rectifica el flay-baks, ya sea la alimentacion de vertical, o los 12 volt, o los 180 volt, chequea en ese momento si por un instante tenes tension en algunas de las rectificaciones del transformador de alta tension.-
Cuando esta mal el flay-baks, siempre se abre la resistencia cercana al circuito de abl.-
De no ser asi, tenes que revisar si sale la señal del jungla, y si llega a la base del transistor de salida horizontal.-
"2) si tenes tensiones rectificadas por el fly-bakc, es indudable que hay que ver todas las protecciones que tenga el circuito.-
La mas comun es cambiar el integrado de sincronismo vertical, luego levantar la alimentacion de integrado de audio, algunos se protegen por corriente de haz, ( ya necesitariamos el plano para precisar con mas exactitud()
Un abrazo espero que te halla sido util lo expuesto, no te olvides de valorar.-N a
