Hypson 21HTV-V710NFS sin barrido vertical
luzbelito
hace 17 años
hace 17 años
amigos me llego un HYPSON 21HTV-V710NFS de 20" de los que tienen chasis chino con el vertical cerrado (LA78040) cambie dicho IC pero no todos los filtros y sigue igual. totalmente cerrado y se ve la linea amarilla y no blanca y parece que no hay video porque cambio de cnala y no cambia nada la linea. probe con un oscilador de 50HZ y el IC funciona. se abre totalmente. cambie el jungla (LA76818A) y sigue igual ¿sera el micro? (LC863432B) en el datasheet del Jungla figura que en la pata 25 tiene que haber 9V y tiene 5.2V y en los 9V que van al zocalo hay 8.2 pero esto con el IC jungal nuevo Título editado Consulta aquí
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Prueba el regulador de 9 vol. , que es el que alimenta al jungla, cambialo y fijate si le llega bien la tension de entrada al regulador, pero el jungla esta trabajando porque tenes alta tension, revisa la salida del vertical del jungla y componentes asociados hasta la etapa vertical y cambia todos los electroliticos del vertical y si la tension de 24 vol. le llega bien al integrado vertical, pero empeza por estabilizar la tension del jungla.Suerte.- No olvides de valorar.-
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola, lo primero que debes controlar es si le llegan los 24V de alimentacion al integrado vertical, despues reemplazar TODOS los electroliticos del vertical (o sea los que te faltan), y controlar el estado del yugo de deflexion vertical. Suerte y saludos
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
fijate tambien si hace buen contacto la pata del fly back de los 24v,
lopezjose
lopezjose
793
hace 17 años
hace 17 años
Hola, lo mas probable que te este faltando el +b que alimenta el bloque de vertical del jungla, ya que el de la pata 25 es el Hvcc, pero tenes el vcc de la pata 43 vcc, que creo que es el del vertical,y hay otro que es la pata 8 pero es vcc vif, el otro dia encontre mal sin vertical , otro tv distinta marca pero el mismo jungla y le faltaba vcc de 5v del jungla bloque vertical. es mas tenia un filtro en corto en esa linea, pero cambie tambien el regulador de 5v , porque me quemo otro filtro de esa linea y era mas que conicidencia. Revisa ese +b, suerte, jose carlos.
