Philco 20MS6 con exceso de ancho
licecom
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos, tengo un tv philco modelo 20ms6 que no encendia, le cambie el micro y la memoria, ahora funciona pero con la imagen ancha, si alguien me puede ayudar muchas gracias. No debes escribir en mayúsculas. Título y texto editado Consulta aquí [URL=http://imageshack.us][/URL]
taraservis
hace 17 años
hace 17 años
hola no escribas en mayusculas te pueden borrar y q tipo de ancho tienes vertical u horizontal atte rodrigo santa fe capital argentina
licecom
hace 17 años
hace 17 años
hola rodrigo, el ancho es horizontal, espero tu respuesta, gracias por la ayuda. dany
taraservis
hace 17 años
hace 17 años
hola tenes que controlar el circuito del pin custion normalmente un diodo que corrige la etapa horizontal tb puede se que se controlè po menu service atte rodrigo
lopezjose
lopezjose
793
hace 17 años
hace 17 años
Hola, primero chequea el voltaje de fuente que sea la correcta, condensador en serie con el yugo alterado, o los que van colgado de colector, o como te dice el compañero algun control de ancho, sea preset o modo service. Ahora que te escribi esto último, puede ser lo del modo service ya que cambiaste la eprom y puede ser que el archivo de la nueva no sea el correcto. Fijate primero por ahí. un saludo jose carlos.
