tv HITACHI "no enciende"
daniel mansilla
hace 20 años
hace 20 años
hola amigos: tengo un tvc hitachi, modelo CDH-14GXM1A PRENDE EL STAND BY y cuando quiero encender con el canal(+) no enciende. les voy a contar lo que hice: medi la fuente y me da 123 V ,osea levantando el horizontal y colocando un foco de 60W pero cuando coloco el transistor del horizontal osea pruebo el tv completo se queda en stand by y la fuente queda con 135 V y el flayback no arranca. la fuente lleva un STR S5707 el transistor hor. es D2499 micro LC863232V jungla LA76805 amigos espero una repuesta de ustedes ya que lo necesito al tvc mi direccion es CHUECO_MONTE@HOTMAIL.COM
El Patagònico
hace 20 años
hace 20 años
Hola Daniel, en tu pregunta està la respuesta, el transitor de salida horizontal està mal, cambialo, pero probà el TV conectado en serie con una làmpara de 200 watts, por si la fuente se embala y te revienta de nuevo el transistor, fijate por què pata del Fly-Back entran los 123 volts, es una pata que tiene continuidad con la pata que està conectada al colector del transitor de salida horizontal, bueno ahì tenès que medir cuando pongas el nuevo y si no funciona posteà de nuevo que seguimos buscando.Abrazos Patagònicos.
daniel mansilla
hace 20 años
hace 20 años
mil disculpa amigo patagonico, me olvide de decirte que el transistor del H esta bien. Ademas queria decirte que yo lo arregle al tv y estubo funcionando como 3 dias y lo mande como a 400 KM y cuando lo quicieron prender allá no andaba.porque yo estoy en Sgo del Estero (capital) y lo mande al interior, no se si me explico. El tv funcionaba correctamente hasta que llego alla. ok desde ya muchas gracias amigo patagonico.
turbo
turbo
94
hace 20 años
hace 20 años
yo tengo el mismo problema pero con un mustang no arranca la fuente de alta. fijate la pata 27 de la 76805 por esta sale el pulso para el driver y por la pata 25 tenes que tener 12V. yo compre un la76805 57$ pesos en cordoba argentina y me parece que era trucho ya que la tension de la pata 25 cayo a 6V. si tenes mas tension que 123V te esta fallando el ampli de error SE123 si tenes el circuito te lo agradeceria mi dire es electro_tooper@yahoo.es saludos
daniel mansilla
hace 20 años
hace 20 años
estimados amigos de "yoreparo" : espero una repuets favorable de ustedes , el tv queda en STAND BY quiere encender pero se corta y queda en estand by ahí es cuando mido y me da la fuente 135V y el flyback no erranca o sea que las demas estapas no funcionan creo yo , porque yo en este rubro recien estoy comenzando y no lo manejo bien todabia.Amigo yo le agradeceria al que entiende bien esto . desde ya muchas gracias a todos ustedes por lo que hacen.[/u]
turbo
turbo
94
hace 20 años
hace 20 años
te mande algunas sugerencias con tu tv a mail. yo tengo el mismo problema con otro tv saludos
daniel mansilla
hace 20 años
hace 20 años
estimados amigos queria contarles que resolde las soldaduras y todo esta bien ahora.les agradezco por su preocupacion. Nos encontraremos en otro momento.
