*Grundig CUC3400 no tiene alta tension
Televisor GRUNDIG CUC3400
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Bueno amigos esta es una fuente bastante compleja, el tv enciende el display , cambia los canales, pero no tengo alta tension, encima no tengo el circuito y no tiene serigrafia, estuve midiendo +b en colector de salida horizontal y no hay nada, tr no esta en corto, es una fuente que no tiene chopper, el mismo flay-back , hace de transformador de fuente, en el flayback, existen una tension unicamente rectificada 11volt en diodo 691, a partir de ahi por lo que veo en placa va a dos reguladores un 7809(que alimenta excitador horizontal tda 8140), 7805 alimenta micro.- Medi con osciloscopio el pulso de tda 8140 pero sale muy distorsionada la foma de onda, no es una señal rectangular perfecta,. Ademas medi señal de oscilacion del integrado de fuente en base de But 11 y esta bien la forma de onda.- Realmente no conozco el principio de funcionamiento de esta fuente, ya que es un tanto compleja, si alguien lo tiene o me lo puede explicar.- Muchas gracias ricardo
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola colega, controla el estado del diodo D569 (BY228TFK), C647 150uf/25V, D411 (BY299), R681 de 0.22 ohms (si esta mal colocar una de 1 ohm - 1W), ver el ci TDA8170. Te subo el diagrama. Suerte y saludos
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Bueno amigos queria avisarles que el problema esta en el flay.back, por suerte tenia otro chasis con el mismo trafo, lo cruce y salio funcionando.-
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola ricardo, podes valorar con la solución asi pasa al archivo de soluciones de Yo Reparo. un saludo
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Fernando gracias, por contestar tan rapido, te agradezco el circuito que me enviaste, en relacion a los componentes que me mencionaste, los revise y esta todo en orden, lo que no puede ubicar es el diodo 569 , disculpa que te moleste, en que sector esta,(no lo tomes a mal lo estoy buscando en la placa y en el plano ve no lo localizo, es lo unico que me falta chequear, el c647 ya lo habia cambiado(estaba reseco), r 681 estaba ok, tda 8170, no presenta corto, por las dudas puse otro que tenia de otro chasis y nada de + en la fuente.- Me queda encontrar ese diodo d569.- Lo sigo buscando pero si te acordas bien donde esta te lo agradeceria.- Un abrazo richard
