*Goldstar CP-20B80ch no funciona
Schservice
hace 17 años
hace 17 años
por empezar no se si es el modelo del tv, este tneia una estiqueta con el modelo pero estaba rota debajo de esta decia cp-20b80ch, bueno el tv no enciende, tengo 120v en el tr horizontal, pero le cuelgo una lampara y no enciende, tambien noté que tengo 120 en el trafo y el trnasistor driver, no tendria que tener la mitad aproximadamente?
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
lA TENSION aparentemente en el horizontal estaria bien, fijate si tenes las demas tensiones de la fuente de alimentacion, si enciende la fuente, si estan los 5 vol del micro y la tension que alimenta al jungla y si enciende el tv. cuando le das power, luego fijate si sale la excitación horizontal, si llega bien al driver y excita la base del tr. horizontal.Suerte.- No olvides valorar.-.
Schservice
hace 17 años
hace 17 años
el tv si toco encendido no prende, como me fijo de la exitacion horizontal? mañana te comento lo otro que me dijiste pero hoy me quede sin tiempo
lopezjose
lopezjose
793
hace 17 años
hace 17 años
Hola, ojo que estos tv aveces intentan arrancar y se corta, y es porque tienen el vertical mal y actua la proteccion. Fijate que hay un 7812, que va alimentar al junla , aveces se desuelda. suerte un saludo jose carlos.
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Revisa la orden que viene del micro, si tiene 5 vol., y si viene la orden de encendido cuando le das power y revisa ese circuito de la fuente encargado de activar la fuente primaria, porque sigue estando en Stand-by si tiene optoacoplador cambialo.-Suerte.- No olvids de valorar.-
Schservice
hace 17 años
hace 17 años
estuve midiendo tensiones en el micro, jungla y vertical. En el micro ninguna pata supera 2.35v, en el jungla no hay mas de 1.25 y el vertical esta en 0
taraservis
hace 17 años
hace 17 años
hay poca a.t., midiendo entre el catodo del diodo d820(tension normal +b112v) y masa hay solamente 55v, y sobre el catodo de d813(tension normal +15v = pata 9 de ic801 = tda4601)) y el negativo de la fuente (pata 8 del trafo t803) hay solamente +9v. el capacitor c828 (22µf x 50v) esta abierto o desvalorizado atte rodrigo santa fe capi argentina
Schservice
hace 17 años
hace 17 años
el c828 esta bien, creo que me estas hablando de otro modelo, el trafo es t801, alguine sabe que tensiones tira el str s6707, porque esta caliente, el stand by no prende
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
No lo tengo al circuito pero si tiene optoacoplador cambiaselo y revisa los componentes que excitan al opto.. llendo hacia atra hasta el micro para que el S6707 encienda y salga de stand-by, revisa todos los componentes de la fuente primaria tambien y podes cambiar en integrado S6707.-Suerte.- No olvides de valorar.-
taraservis
hace 17 años
hace 17 años
hola bueno a ver empesemos por lo basico si te calienta el STR fijate si tenes los 300 v te dejo el diagrama del str si sale la foto atte rodrigo
pablo martinese
hace 17 años
hace 17 años
revisa primario del driver y medi tr driver que no este abierto.
lopezjose
lopezjose
793
hace 17 años
hace 17 años
Hola, segun tu primer comentario que tenes 120v en el trafo driver, y que deberias tener la mitad , si efectivamente en una de las patas tenes tension de fuente y en la del colector del transistor driver la mitad, pero si tiene la misma que de fuente es porque el tr driver no esta trabajando ya sea porque no tiene señal horizontal que es lo mas probable , o el transistor driver abierto. Pero anda por parte, en la pata 40 del jungla que es H vcc, tenes que tener 8,8v , si no lo tenes ,no te va a funcionar el horizontal , esa tension viene de los 12v que salen del regulador 7812 Ic804. un saludo jose carlos.
taraservis
hace 17 años
hace 17 años
valoraste la ayuda de alguien ? rodrigo santa fe capital
Schservice
hace 17 años
hace 17 años
disculpen la demora, estuve laburando con otras cosas, respondiendole a taraservis, ahora que lo volvi a agarrar no tneog mas 120 v tengo 55, no se que paso porque la tv no se toco mas, no tengo los 300v en el str, y calienta mucho 1 minuto y te quema el dedo, lo cambio?
taraservis
hace 17 años
hace 17 años
hola no lo cambies desvincula y medi si te suben los 300 o 150 no se de que parte sos depende de tu red electrica en el primario atte rodrigo santa fe capital argentina
Schservice
hace 17 años
hace 17 años
soy de capital, no entiendo a que te referis con desvincular, en alguna pata hay 254, calienta mucho el str, tenes idea cual es la pata de salida del str, en el esquema se ve la de entrada nomas
taraservis
hace 17 años
hace 17 años
hola empeza por lo basico entendi que tenes 254 es poco dessolda la pata 1 que es la entrada fijaste si sigue calentando y adonde sube el B+ en el capacitor att rodrigo santa fe capital
Schservice
hace 17 años
hace 17 años
desolde la pata 1 del str y no calienta, no tengo tension en el horizontal, el +b del capacitor va a la pata 7 del trafo de conmutacion, el negativo va a la pata 2 del str
Schservice
hace 17 años
hace 17 años
cambie el 6707, pero nada sigue sin andar, tengo 55v en el horizontal
pablo martinese
hace 17 años
hace 17 años
medi el zener que esta en la pata 9 si no esta con fugas,tambien el optoacoplador que regula el primario ,medi diodos y resistensias del primario comenta
Schservice
hace 17 años
hace 17 años
el zener esta bien, los componentes de la fuente ya los habia medido y miden bien, lo que no se cual es el optoacoplador, no tengo idea para que sirve ni como es fisicamente si alguien me puede pasar una foto el numero del mismo en la placa, gracias
Fredy-Colombia
hace 17 años
hace 17 años
CAMBIA C808, C809 para que no se caliente el STR.
pablo martinese
hace 17 años
hace 17 años
el opto tiene 4 patas ,regula elsecundario de la fuente desde el primario,es undiodo emisor de luz,con un fototransistor.cambialo pc 217
Schservice
hace 17 años
hace 17 años
bueno, cambie el optoacoplador y sigue sin encender, creo que me lo voy a sacar de encima, alguna idea?
pablo martinese
hace 17 años
hace 17 años
volve a sacar tr salida horizontal,pone la lampara entre colector y emisor y medi el +b ya que tenes el tr afuera medi que esyte bueno comenta. ,
Schservice
hace 17 años
hace 17 años
gracias a todos por colaborar
