Daewoo DTQ 27 S2FC chasis CN200A, quema el Q805
Televisor Daewoo CN200A
eliecerpana
hace 17 años
hace 17 años
si alguien me puede dar algun truco con repecto a el por que quema en reiteradas ocaciones el (Q 805) c 3203 , ya descarge el filtro principal y si quemando el transistor , verfique casi todo y no hay cortos
anselmo coz
hace 17 años
hace 17 años
checa los transistores de la fuente deben estar en corto o con fuga Q803-C2500 y Q804 E13009
eliecerpana
hace 17 años
hace 17 años
ya los cambie y sigue quemando el mosfet
anselmo coz
hace 17 años
hace 17 años
entonces puedes tener problemas despues de la fuente checa el transistor de salida horizontal o cambiar las partes malas y desconectar el mas b (+B) del fly back para checar voltajes pero antes te aconsejo poner en serie a la entrada de corriente AC un foco de 100-150w
eliecerpana
hace 17 años
hace 17 años
ok pero no afectara el transistor octoacoplador adicional ya he cambiado el transistor de salida horizontal
anselmo coz
hace 17 años
hace 17 años
por lo del foco no te preocupes solo te ayuda a no seguir quemando los transistores de la fuente ya que al tener un corto en la fuente el regreso de voltaje lo consume el foco y enciende . si al desconectar el +B del fly back el foco enciende muy leve indica que esta malo debe ser la causa del corto. por lo del optoacoplador no debes tener problemas
anselmo coz
hace 17 años
hace 17 años
[quote="eliecerpana"]ya los cambie y sigue quemando el mosfet[/quote] brother disculpame por no poner atencion a este comentario por que debo decirte que el trans. Q804 no es un mosfet es un transistor NPN de alto voltaje reemplazo NTE379
