*Philco 14AV49, lineas verticales
Televisor Philco 14AV49
cesaralejo
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un problema con la imagen de un philco 14 av49 ,aparecen con la imagen lineas verticales .como si por alguna razon no se apagara el haz, los contrastes son normales pero se ven las lineas verticales .como si hubiese un retrazo vertical y no puedo encontrar la solucion les agradesco si alguien puede orientarme. Desde ya muchas gracias. cesar
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Verifica el valor de B+ en la fuente y retoca el foco y el screen en el flyback a ver si se corrije. Tambien puede ser alguna soldadura fria, pasale un pincel con alcohol a la placa y resolda la zona del vertical, la fuente y el flyback.
eduardoracca
eduardoracca
3.822
hace 17 años
hace 17 años
Reemplaza los electroliticos de la etapa vertical, que debes tener alguno desvalorizado.Suerte.- No olvides de valorar correctamente.-
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola, si las lineas son verticales, el problema lo tenes en la etapa horizontal, reemplaza los capacitores ceramicos de dicha etapa. Suerte y saludos
marvillano
hace 17 años
hace 17 años
Hola checa tu circuito de ABL.
