Philco 14AV49 enciende directo sin OSD
Televisor Philco 14AV49
cesaralejo
hace 17 años
hace 17 años
Necesito ayuda con un tv de 14 pulgadas philco 14av49,recibio una descarga de tension y salto la fuente,el relle y el diodo del mismo ,el trancitor exitador del relee ,el micro. El problema es cuando lo conecto a la red enciende directamente con la imagen y sin osd cuatro rayas en el vertical y no prende el led verde de power,y cuando aprito la tecla de power se normaliza todo.pero para apagarlo hay que desenchufarlo de la red,he revizado todo el circuito y no encuentro la falla le agradeceria si alguien puede horientarme con esta falla. Gracias. Cesar. No se puede postear dos veces por el mismo tema. Tema cerrado Consulta aquí
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo me llamo ricardo, esta es una falla tipica, tenes carbonizado el rele, si te animas abrilo despacio, con destornillador plano pequeño, sin hacer mucha presion y sin clavarlos adentro, por que si entra de golpe, cortas las espiras del rele, si lo abris con cuidado se puede yo lo he hecho, le pasas lija a la carbonizacion de los contactos y listo, y si no compra uno o adapta otro de otro chasis, todos funcionan con 12 volt.- Si te ha sido util mi comentario te pido que no te olvides de hacer la valoracion.- Un abrazo richard.-
